气相色谱(GC)
gamewangbing
第1楼2013/05/13
非极性RTX-1?
阿宝
第2楼2013/05/13
这种最好是两个柱子 都试一下根据结果 自己来选择吧实验结果 最重要
tlym
第3楼2013/05/13
这个是不是TNT来的?!
安平
第4楼2013/05/13
用非极性的色谱柱就可以了。Rtx-1可以的。
尘
第5楼2013/05/13
自己试下就行了,花不了多少时间
wazcq
第6楼2013/05/13
用DB-17
zyl3367898
第7楼2013/05/13
不要照搬标准,动手试验一下,有时不同的柱子反而会有意想不到的效果。
第8楼2013/05/29
是的我用了RTX-1的柱子 做成功了
第9楼2013/05/29
很好奇这个会不会比较危险啊?!
雨木霖
第10楼2013/05/29
标准上写的SE.30,意思就是非极性的,比如RTX-1、
