三人行
第1楼2013/05/13
溶液进样前过滤了没有?
小虾米
第2楼2013/05/20
在1400psi到2000psi之间波动,也忒夸张了
flyaway
第3楼2013/05/21
压力变化 可能是因为泵,尤其是单向阀的问题,最终导致出峰时间变化。除此之外,也可能是因为温度等原因,导致出峰时间变化。
tigertooth
第4楼2013/05/21
先解决压力波动大的问题在测试。一般压力波动不要超过10%。
dony1985
第5楼2013/05/24
首先lz做GPC的话,看下柱子的压力最大耐压多少我接触过不少做GPC的,柱子压力一般也就600PSI左右的样子其次,这柱压变化也太大了啊!!!
vip_pis
第6楼2013/05/24
流速不稳定造成的压力波动大,流速不稳定最直观的表现就是保留时间飘。可能是单向阀和柱塞杆密封圈的问题,一个一个排查吧。
Sykren
第7楼2013/05/25
压力波动太大了,保留时间肯定会变化的
marylee365
第8楼2013/06/05
不同的仪器最高耐压限度不同吧,我们的最大压力为2500psi,不过一般使用时,压力在600psi左右。压力波动大可以考虑以下几个方面:1、单向阀,是否单向阀脏了,清洗一下,看效果如何;2、系统,即去除柱子以外的部分,系统需要定期清洗;3、可能有气泡进入,可以在泵头部分抽气除去。说的比较笼统,希望能对你有所帮助。
第9楼2013/06/05
对了,忘记说了,看看泵头部分有没有漏液,如果漏液的可能是密封圈需要更换,或者宝石杆出现故障。
hupilan007
第10楼2013/06/06
柱子拿掉,换个二通阀,purge所有管路。不行的话再换一下流动相,首先排除系统有没有问题,一点点试,不能急。压力变化这么大,非常不正常。我从没遇到过。
