高浓度出现肩峰
  • 目前,用液相色谱做实际样品,发现,低浓度时,峰型正常,高浓度时出现肩峰,原因是什么呀,做标准的时候,相同的浓度下就没有这样的问题,麻烦大家帮忙解答一下吧~~
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • houjjun
    第2楼2014/01/04
    这个现象正常,浓度大了,超出色谱柱承受的能力,一次处理不完,就得两次处理了
  • 三人行
    第3楼2014/01/04
    样品中可能有与主峰保留时间相近的杂质峰。
  • xiaoer426
    第4楼2014/01/05
    可是如果存在杂质峰的话,为什么低浓度下没有出现肩峰呢?
    三人行(jncxyy2012) 发表:样品中可能有与主峰保留时间相近的杂质峰。
  • xiaoer426
    第5楼2014/01/05
    前一个图是20mg/L时的谱图,后一个是40mg/L时的谱图,而且浓度增大后,出峰时间也会前移,浓度小的时候则不会。请问是什么问题呀
    houjjun(houjjun) 发表:这个现象正常,浓度大了,超出色谱柱承受的能力,一次处理不完,就得两次处理了
  • 三人行
    第6楼2014/01/05
    杂质含量低,低浓度就显现不出来。
    xiaoer426(v2647739) 发表:可是如果存在杂质峰的话,为什么低浓度下没有出现肩峰呢?
  • hujiangtao
    第7楼2014/01/06
    浓度太大了
  • zhaohua8011
    第8楼2014/01/07
    很正常,样品过载就会这样的!
  • 小帅at仪器
    第9楼2014/05/14
    以前也遇到这个问题 可能是在线过滤器、单向阀脏了 清洗一下试试
