呵呵,他是在做光学纯度的时候用的正相系统,然后出峰拖尾吧
zhangmi69607 发表:没太明白你的意思啊 ??正向拖尾是前延峰么(也就是说对称因子小于一)如果是这样问题就比较复杂了 ,考虑先换根柱子看看是不是柱子老化严重呢。一般情况下前延峰由于柱子老化严重,也跟柱子长时间大流速导致柱子进样端填料坍陷有关,可尝试将柱子倒过来试试(这只是权宜之计哦)!
如果是对称因子大于一就好处理了,可以在流动相里加入拖尾剂,也有可能是柱子老化柱效下降啊 ,那就换柱子吧,如果用了预柱可以先换预柱看看情况是否改观。
