三人行
第1楼2013/05/13
可以按面积归一化法测一下色谱纯度。
dujing2012
第2楼2013/05/13
只是知道纯度,想知道每批出多少料,需要具体的质量,怎么做呢?
第3楼2013/05/13
可以通过投料量计算出理论值,具体每批出多少需要实际称量。
第4楼2013/05/13
想通过外标计算出实际的质量,主要是液体,不是固体,所以不好做对照。
liwei_11520
第5楼2013/05/14
你的问题我没有完全理解清楚。“其中一步对照一直没有做出来”,是什么意思? 是对照品没有做出来吗? 和其他的环境要测定的物质是否一样? 如果是一样,直接用其他步骤的对照品数据就可以了啊? 反正你要测主峰是不是? 我也搞过中控,做了很多,可以互相学习探讨一下
第6楼2013/05/14
就是这个有六步反应,第四步的对照做出来了,想对第二步就行定量,能否用它做参考,进行定量呢?
第7楼2013/05/21
不能 第四部的物质和第二步的不一样的话 就不能 时间不同 响应值也不同
