ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/05/14
基本上就跟依风老师讲的那样来选择。不过我们平时测17种重金属谱线都是固定的,不会根据含量高低来调整谱线的选择。
依风1986
第2楼2013/05/14
也都是固定的谱线,标准中推荐的
andrew-zhang
第3楼2013/05/14
灵敏度是可以通过仪器里面看出,干扰是光谱干扰吧?(基体干扰?),信背比如何确认,每条谱线都去确认下吗?还是参考别人的经验
第4楼2013/05/14
瓦里安的ICP可以直接在谱图看到对应元素信背比啊!
第5楼2013/05/14
这个我知道,我意思是在未分析前,不熟悉的情况下,你怎么知道哪个谱线信背比好
第6楼2013/05/14
是的,一般也不会因为一个样品某个元素强度太大而换谱线,通常都是稀释再测试。
第7楼2013/05/14
常规做法是这样
第8楼2013/05/14
这个是不好提前预知的
amyxxf
第9楼2013/06/06
不熟悉的情况将该元素所有谱线全选,然后根据结果删选出最后的几条
第10楼2013/06/06
有些元素的谱线非常多,全部都选恐怕不是很实际。
