岛津AA-6300C 石墨炉法做钡元素测定值为-1.00,求助解决方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 做钡元素是-1.00,做锡元素也是-1.00,可以搜索到谱线,做铝元素正常,更换石墨管还是没有用。打电话给工程师,让换灯 或者自己调光路,调了一天也没调好,求助各位大神,小弟不胜感激。
  • babura2616
    第1楼2013/05/14
    可以先调整下石墨炉的原点位置
    适当的降低原子化温度 试试
  • ldgfive
    第2楼2013/05/15
    应助工程师
    石墨炉法测钡,很容易出现光谱干扰,产生负吸收,还是应该从光路上考虑
  • qq250083771
    第3楼2013/05/15
    有没有考虑检出限是否够
  • 云落
    第4楼2013/05/15
    稀释下标准品? 还是配浓度大一些的标准品?   以前是可以做出来结果的
    qq250083771(qq250083771) 发表:有没有考虑检出限是否够
  • 云落
    第5楼2013/05/15
    谢谢,原点位置一直再调 我试试降低温度
    babura2616(babura2616) 发表:可以先调整下石墨炉的原点位置
    适当的降低原子化温度 试试
  • 云落
    第6楼2013/05/15
    还是调原点位置吗? 这个我调了好久都没效果,我用的氘灯扣背景
    ldgfive(ldgfive) 发表:石墨炉法测钡,很容易出现光谱干扰,产生负吸收,还是应该从光路上考虑
  • qq250083771
    第7楼2013/05/15
    如果检出限不够 就富集吧
    云落(v2729966) 发表: 稀释下标准品? 还是配浓度大一些的标准品?   以前是可以做出来结果的
  • wuyongping221
    第8楼2013/05/16
    首先调好石墨炉原点位置,然后搜索谱线,原子化温度也要适当降低,再有就是试样浓度大也会-1。我以前也被这个-1困扰很久,楼主你选的波长是多少,我是不扣背景的,波长在可见区
  • 鑫火
    第9楼2013/05/24
    我也用AA6300-C,也是常常出这个问题,到现在还解决不了
  • 悠旸
    第10楼2013/05/25
    这个对于aa-6300C基本是无解,唯一的办法是请岛津哪几个资深工程师调整内光路至最佳,有50%的解决可能。
