食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/05/15
重金属很容易富集,长时间的接触就会导致中毒!这些都是无形杀手,而且还是慢性的,让人防不胜防!
依风1986
第2楼2013/05/15
重金属问题现在暴露出来很多
马踏飞燕
第3楼2013/05/15
多数还是呼吸道进入的,空气就是这样,通过口进入的就是食品中的重金属了,这样可以蓄积,防不胜防
第4楼2013/05/15
环境,饮食等都是源头
第5楼2013/05/15
是啊,现在许多都是经口蓄积的,或者就是呼吸进入的
zyl3367898
第6楼2013/05/15
土壤里也有重金属,而且不容忽视。
第7楼2013/05/15
像我们做重金属测试的,单纯的带着防护口罩,防护服什么的,潜在危害还是有的
第8楼2013/05/15
污染的土壤是有的
小石了了
第9楼2013/05/15
主要应该还是食入。
第10楼2013/05/16
食品进入也是一个渠道
