扫描电镜(SEM/EDS)
cangshijie
第1楼2006/03/20
你使用的时间太短了,我的型号跟你一样,不是每天都开,但是基本每周会开4次左右,每天至少3个小时吧,我基本上能用上3个月以上,我怀疑你的灯丝没有调好,装好以后也没有稳定好吧?留下QQ聊下,我53929705
显微镜下看世界
第2楼2006/03/20
你每天都连续开3个小时以上?灯丝电流都很稳定的?
龙在天
第3楼2006/03/20
是的 我的也有这个问题 我们每天从8:00开到下午5:00而且是不间断的 钨丝也一直断掉 但是按应该调到80到90之间为最佳
第4楼2006/03/21
说明书上是说80~90uA最佳,但我一般还是调到70uA左右,亮度够用就行了!灯丝电流应该越小使用时间越长吧,但好像效果也不明显
常怀千岁忧
第5楼2006/03/21
真空度怎么样?电子枪内是否有污染?
kitty_zhang
第6楼2006/04/10
Tescan电镜的灯丝正确使用的话可以用200个小时。
奔跑的蜗牛
第7楼2006/04/10
不会吧,100微安也应该在80~120小时.看下真空,饱和
shengyun
第9楼2006/04/14
估计你的电镜的真空度不大好,你最好检查一下是否有漏气的地方。
skyhunter
第10楼2006/04/19
是不是电压太大了?降一降试试。如果正常情况下,最少也应该用4,5十小时的,多的应该有7,8是小时吧。
teufelmond
第11楼2006/04/27
首先,你的灯丝上次清洗后有没有用超声波清洗仪超一下?因为用金属抛光膏清洗后很可能有一些残留物留在那些很难用酒精擦出来的地方.比如说栅极帽的螺丝扣里,从而引起真空下降.其次,是不是你们做粉末样品比较多?用导电胶的时候一定要把粉末样品粘牢!不然也是会影响真空度的~~以上均为个人建议噢~~~
