气质联用(GCMS)
独钓寒江雪
第1楼2013/05/15
雨木霖斑竹斑竹明确“*氦气等其他载气不在本调查范围内”那就单独发帖讨论吧,也增加点发帖量
第2楼2013/05/15
氮气载气相对于氦气来说应该有以下缺点:氮气分子量大原子半径大,电力电位也高,可能会影响目标物的电离吗(个人猜测没试验过)并且相对于氦气比较难被抽出,对真空度也有一定的影响吧?
雨木霖
第3楼2013/05/15
不知道。不过那个帖子是只讨论在使用氮气的情况的。这个算是跑题了。所以。。帮你转到GC-MS版块去吧
千层峰
第4楼2013/05/15
多数GCMS用氦气
第5楼2013/05/15
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100921/2805775/请查看链接。
蓝是那么的天
第6楼2013/05/15
没有用过氮气,电离电位低,背景高,分离度没有氦气和氢气好,而且有时会掩盖漏气的事实。
荆棘鸟之歌
第7楼2013/05/15
氮气怎么会是主流,绝大多数是氦气吧
第8楼2013/05/15
是啊,我也奇怪雨木霖斑竹的投票,所以问问大家看
tang566
第9楼2013/05/15
我们GC用的氮气是瓶装气。但GC-MS用的是氦气。
symmacros
第10楼2013/05/15
目前GCMS只能用氦气,只是个别人用氢气做载气。
