气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/10/28
水峰是用19/18的比值来评估的,空气峰是一个单位是m/Z的值??楼主说的是检漏吗?检漏一般看水峰和氮气峰的比。m/z是质荷比,数值上等于分子量。
sherry_c2
第2楼2011/10/28
我们的是瓦里安离子阱的气质联用仪,测的是离子阱里的水和空气,我就是不明白他这样检测的原理是什么,水峰是用19/18的比值来评估是为什么呢?m/z是质荷比我知道,但是不知道他这里评估空气含量为什么用这个单位,是如何评估的呢?
第3楼2011/10/28
离子阱的气质没用过,不清楚,等待懂的人来解答。
lxx5052
第4楼2011/10/28
空气峰不就是水峰、氧峰、氮气峰吗,他们的单位也就是m/z了
dahua1981
第5楼2011/10/28
一般我们是看氮氧比水峰很少看
Charles911
第6楼2011/10/28
空气峰那个好像是指值越大,表示28的峰宽度越宽,就说明系统空气高;19/18那个貌似是这样解释的,越高表示水汽越多,因为H2O在系统中容易自身反应生成m/z 19的正离子和m/z 17的负离子,因此19越多,表示H2O越多;水汽越少发生自身反应的概率就越小,18就高,19/18的值就小。我印象中以前用Saturn 2000的时候,问过导师这个问题,这样解释的。 这是Varian 离子阱跟别的公司的仪器查看空气水分的一个区别表示
第7楼2011/11/01
谢谢哈哈
七宝
第8楼2011/11/01
可以检测质谱的真空度
雾非雾
第9楼2011/11/02
岛津气质调谐时的峰监控是以水峰,氮峰,氧峰之间的比例来确定的。
