气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/12/20
安捷伦工作站设置里面有个EMF预警信息,触发了某些方面的限定时间,建议你试试关闭设置看看是否有效果。实在不行就需要排查一下看看。
myoldid
第2楼2021/12/21
这个还不一定是EMF计数器的原因,可能是其他原因导致仪器停机的。可以先试试关闭EMF计数或者复位计数如果关闭EMF后,还是这样,就在仪器停了后,看看软件有没报错,仪器有没就绪,进样器,进样针有没异常
Liucx
第3楼2021/12/21
复位EMF后依然存在此问题;然后我将调谐时间的限定值改成72(其他地方看到说加大数值),再使用就暂时没有出现该问题了
第4楼2021/12/22
那有可能是这个版本工作站对调谐时间做了限制。72的话意思是三天做一次调谐了,还可以改大一下
第5楼2021/12/22
深蓝
第6楼2021/12/25
没见过这个报错,最好咨询一下工程师,不像是硬件问题,很有可能是设置的问题
