能力验证
c244328649
第1楼2013/05/15
能力验证,说的不是很清楚啊。
baby073125
第2楼2013/05/15
资料当然是越详细越好了。
缘
第3楼2013/05/16
比如说大家对结果太严重了,搞的数据太集中了,不符合测试的真实情况。需要采取怎样的措施尽量减小这类的影响。我已经找到反馈大家意见和建议的渠道,希望大家献言献策。
hou1210
第4楼2013/05/17
能力验证的经验分享很重要。
第5楼2013/05/17
第6楼2013/05/17
我这次主要是去和IQTC(广东省出入境)专家交流的,说出大家的心声。
第7楼2013/05/17
数据集中的话说明两个问题一个是有对数据的可能,另外一个就是设备或环境大家做的都很好了。
lxl0514
第8楼2013/05/18
为防止对数据,最好是提供两个样品,样品数据相差不是很大,编号不同。我记得前两年福建出入境提供的邻苯二甲酸盐能力验证就是,对结果的搞错样品了,就出现不满意结果。还有就是不要每次都使用Z值来评定,Z值最大的弊端就是万一数据集中在偏离真实值很多的地方,导致做得好的结果反而不满意,能力验证提供单位在做稳定性研究的时候就知道样品的结果范围,如果结果过于集中,可考虑用不确定度与给定值来评定。
第9楼2013/05/18
你的这个建议非常的好,我会向上反馈的,希望有所改观,谢谢了。
第10楼2013/05/19
一般的相同的项目有的不是提供了A和B两个样品吧。这样的话就防止对答案了。
