各位大侠 常压条件下,在温度420℃左右,金属钴存在hcp-fcc的结构转变。 我对纯度为99.99%,颗粒度在50um左右的Co粉做热分析(DSC),30℃/min,升温至600℃的左右,但是没有相变峰的出现。先后做了不同来源的三批粉料,都没有相变峰产生。 我取了一个Co块体,纯度99.99%,同样测试环境下(同样质量,同样升温速率,升温至同样的温度),做了DSC测试,在450℃左右有峰出现。 请问这是什么原因呢? |
tutm 2013/05/16
[quote]原文由 [b]黄石道人(v2722760)[/b] 发表: 有两个问题想请教 1)10mg的纯hcp Co粉的DSC曲线 100mg的fcc+hcpCo粉(hcp占10%)的DSC, 二者的热效应是否可以等同。 2)DSC分辨的热量灵敏度如何得到? 换言之,对于我的Co粉,假设有10%的hcp的Co,是不是应该增加测试的的粉末质量,峰可能出现? [/quote] 第一种情况只有样品热传导性能极好的情况下(样品内没有温度梯度)才可能等同,但实际测试中不太可能。 第二个情况,可以试一下看看。样品在坩埚里一定要压实了,尽可能减少热阻。
KK-yiqi 2013/05/16
10mg和100mg差异是很大的,热传导的确不敢保证一致。600度,用的不是铝皿吧,Pt坩埚问题不大,别的材质的坩埚可能就没这么好的导热性了。
黄石道人
第5楼2013/05/15
从相图上看,fcc只会在422℃存在,hcp是低温相。
但是在实际的过程中,fcc也常在室温存在。
即便冷速慢,也不可能室温时,没有hcp相吧,当然进一步的还需要做XRD分析。
但是就热处理的过程中,就已经有两个问题很可疑了:
1)室温加热至600℃,保温1h,为何均没有峰产生。
2)冷却过程中为何也没有峰产生。
当然有一点可以解释,就是初始态就是fcc相,但是我做XRD已经将这点给否定了。
而且,一般市场上的钴粉不可能全部是fcc。
tutm
第6楼2013/05/16
你的疑问是对的。但是用DSC测这种转变还要看hcp相的含量有多少,本来这个转变的热效应就不太大,含量低了(比如5-10%)可能就测不出来了。
还有,你的粉体粒度50um,也许是团聚体的粒度吧?如果实际颗粒度小得多,小尺度的晶粒特性可能与大晶粒相差很大,象1um以下的铁可能马氏体相很少,转变的热效应基本上也测不出来。
黄石道人
第10楼2013/05/16
不知师兄可否研究过马氏体相变。
看见师兄提到了马氏体相变这个概念。
Co这种物质太特殊了。从相图上看,fcc是高温相,422℃才会出现。
可是对于粉末而言,市场上的粉末通常是还原方法制备而成,fcc是能够在在室温存在的。
问题是,fcc为何在室温稳定存在。
对于纳米颗粒而言,通常解释为fcc的比表面大,抑制了fcc-hcp转变,也就是说转变点在室温以下,所以fcc能够稳定存在于室温。
但是对于常规粉体(微米级)或者块体而言,这样的解释未免不可信。
请师兄赐教!
