气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/15
还没有遇到过。请问两种减压阀的新旧一样吗?氦气和氩气所使用的流量一样吗?
caicai
第2楼2013/05/15
氦气用的减压阀比较新,氩气的输出流量为0.3-0.5MPa,氦气0.7MPa
tang566
第3楼2013/05/15
你们用的氩气是液氩吗?用液氩在减压上我会偶尔发现有水凝的现像。
雾非雾
第4楼2013/05/15
这个应该和冰棒周围形成的冷气现象是类似的。
第5楼2013/05/15
夏天空气湿度大时会有这个现象的。
第6楼2013/05/15
用的是气氩
第7楼2013/05/15
问题是氦气瓶没有,氩气瓶出现了
安平
第8楼2013/05/16
ICP使用的氩气流量比较大吧? 气体迅速减压,会降低温度的。
第9楼2013/05/16
环境的湿度大,ICP用氩气的流量大,管路里的温度比外界的温度低,就会有冷凝水产生。
第10楼2013/05/16
中学的时候,就有类似的实验。 压缩气体突然释放,容器温度会降低。
