EU全迁移,特定迁移单位?
食品接触材料
  • EU全迁移单位都用mg/dm2?
    特定迁移单位都用mg/kg?
    比如塑料片以全浸泡方式,做全迁移要量面积,
    做特定迁移却要量浸泡液的体积?而且无论什么浸泡液,都是假定1kg=1L?
    mg/kg除以6转化为mg/dm2?
    有点糊涂大侠指点
  • 该帖子已被版主-一曝十寒加2积分,加2经验;加分理由:提出话题
  • 依风1986
    第1楼2013/05/16
    应该是这样,特定迁移都是mg/kg
  • 环保兄
    第2楼2013/05/16
    现在FCM的项目也在你的工作范围???
  • damoguyan
    第3楼2013/05/16
    呵呵,头大,孤家寡人了
    你来上海了?
    环保兄(lotus_sum) 发表:现在FCM的项目也在你的工作范围???
  • damoguyan
    第4楼2013/05/16
    依风兄很牛叉啊,这个也有研究啊
    做的不多,很多问题比较纠结
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是这样,特定迁移都是mg/kg
  • 环保兄
    第5楼2013/05/16
    其实OML在某些情况下也是可能使用到mg/kg的,比如孔状薄膜的OML测试。
  • 依风1986
    第6楼2013/05/16
    呵呵,没有。玩具中特定元素迁移倒是碰到多,还有IEC62321中六价铬测定也是对应表面积的六价铬含量,估计类似
    damoguyan(damoguyan) 发表:依风兄很牛叉啊,这个也有研究啊
    做的不多,很多问题比较纠结
  • onlyfcms
    第7楼2013/05/22
    EU全迁移单位都用mg/dm2? 不是,例如婴幼儿产品,和某些容器,详情EU NO.10/2011有提到。
    特定迁移单位都用mg/kg?大多数是,记得德国的不粘涂层SML限值就是mg/dm2
    mg/kg除以6转化为mg/dm2?
    当体面比为1:6时
  • sinbad-deng
    第8楼2013/06/03
    做特定迁移时可用全迁移取代,只要在同样的测试条件下。
    对于盖子、密封垫、塞子和类似密封制品的全迁移表达,若预期用途未知,以mg/article表示。
  • yanyunshi
    第9楼2013/07/26
    Expression of migration test results
    1.
    To check the compliance, the specific migration values shallbe expressed in mg/kg applying the real surface to volume ratioin actual or foreseen use.
    2.
    By derogation from paragraph 1 for:
    (a)
    containers and other articles, containing or intended to contain,
    less than 500 millilitres or grams or more than 10 litres,
    (b)
    materials and articles for which, due to their form it isimpracticable to estimate the relationship between the surface
    area of such materials or articles and the quantity of foodin contact therewith,
    (c)
    sheets and films that are not yet in contact with food,
    (d)
    sheets and films containing less than 500 millilitres or gramsor more than 10 litres,
    the value of migration shall be expressed in mg/kg applying a surface
    to volume ratio of 6 dm2 per kg of food.
    This paragraph does not apply to plastic materials and articlesintended to be brought into contact with or already in contactwith food for infants and young children, as defined by Directives2006/141/EC and 2006/125/EC.
    3.
    By derogation from paragraph 1, for caps, gaskets, stoppersand similar sealing articles the specific migration value shall beexpressed in:
    (a)
    mg/kg using the actual content of the container for which theclosure is intended or in mg/dm2 applying the total contactsurface of sealing article and sealed container if the intendeduse of the article is known, while taking into account the provisions
    of paragraph 2;
    (b)
    mg/article if the intended use of the article is unknown.
    4.
    For caps, gaskets, stoppers and similar sealing articles theoverall migration value shall be expressed in:
    (a)
    mg/dm2 applying the total contact surface of sealing articleand sealed container if the intended use of the article isknown;
    (b)
