气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2013/05/16
TCD的灵敏度不够
玉麒麟
第2楼2013/05/16
这个应该做什么方面的调整还是要改用FID检测器吗?》??
第3楼2013/05/16
“溶剂峰和环己甲酸两个峰”为何不直接进样?
valorb
第4楼2013/05/16
你可以换FID检测器试试啊
yifan1117
第5楼2013/05/16
有没有看看参考文献怎么分析的?
xiaowang268
第6楼2013/05/16
没有标准方法吗?检测器是根据什么选择的
第7楼2013/05/21
环己甲酸常温下是固体,不能直接进样
巴郎子
第8楼2015/05/08
用GC-FID 可以检测
第9楼2015/05/08
以乙醇稀释环己甲酸 gc自动进样检测 扣除乙醇峰 大约在4-8min处 有环己甲酸峰
