基线下沉严重
气相色谱(GC)
  • 如图
    最大的峰出来后,基线下沉了2000uv以上,以前大概都只有200左右。做其它的样品酒没有什么问题。
    色谱柱超载问题可以不考虑。我用铬酸洗液洗过衬管,不知道有没有影响。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2013/05/16
    进标准溶液,或换新衬管,如果不是这样,就说明这样品前处理有问题,如果都一样,查看是否有漏气的地方。
  • 安平
    第2楼2013/05/16
    老化一下色谱柱,清洁一下检测器看看。
  • qqqid
    第3楼2013/05/17
    柱子被污染的可能性非常大。
  • guohua
    第4楼2013/05/17
    用铬酸洗液不太好,可能会破坏表面的惰性涂层,导致衬管吸附,换一个新衬管试试。
  • yifan1117
    第5楼2013/05/17
    柱子老化试试看吧。
  • 小虾米
    第6楼2013/05/21
    柱子老化下看看
  • Sykren
    第7楼2013/05/22
    处理一下进样口看看
  • 佐啰
    第8楼2013/05/22
    进样口是否泄漏。调高燃气试试
  • juegen
    第9楼2013/05/24
  • yankunsu
    第10楼2013/06/09
    可能是你的柱子污染了,不像是漏气,如漏气应都显下沉
