ICP光谱
ldgfive
第1楼2013/05/16
我觉得应该是可以的
fwonder
第2楼2013/05/16
好,谢谢你的答案
秋月芙蓉
第3楼2013/05/16
测什么元素,一般用稀酸溶解
第4楼2013/05/16
Pb Cd Hg As限量值1.0ppm
tang566
第5楼2013/05/16
10%的有机成分,可能有机成分有点高,试一下,测样时,看等离子体熄不熄。
Fe
第6楼2013/05/16
应该问题不大,需要优化好仪器条件。
第7楼2013/05/16
这几个元素稳定于酸性介质中
依风1986
第8楼2013/05/16
优化仪器参数,还是最好酸化下
第9楼2013/05/17
那么酸稀释过后要微波消解赶酸吗?还是说用酸稀释完直接上机测试
第10楼2013/05/17
酸化过后可以直接测试吗
