化学药检测
青林
第1楼2013/05/17
对照和样品浓度依照标准,比如方法标准中提起“称25mg每ml”
xiaowang268
第2楼2013/05/18
如果没有标准,自己开发方法呢?浓度怎么定?
zzhyy980601
第3楼2013/05/18
外标法测定,对照品的浓度与样品最终浓度一致。
第4楼2013/05/19
那测已知杂质含量时,杂质对照呢?
第5楼2013/05/19
主要是杂质浓度怎么定呢
ybfxxy
第6楼2013/09/13
需要做线性测试一下
生活就这么美好
第7楼2013/09/14
做完之后,根据什么来定浓度呢?
konglingyang
第8楼2013/10/18
样品溶液上紫外测吸收度,0.3~0.7吧。个人认为是这样。不知道对不对
第9楼2013/10/19
紫外浓度适合液相浓度吗
samson_liang
第10楼2013/10/19
假如是含测,你自己定浓度的话最好跟你样品浓度相近,假如是杂质对照浓度的话可以参照ich中杂质研究中的杂质定量要求来确定对照的浓度
