化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2016/09/03
如果有关物质检测或者有关物质定量,既然用外标法,为何要再用1%自身对照?而用自身1%对照,肯定就没有标准曲线了。如果是两个方法都要做,都要符合要求,那么应该是分开的两个方法:外标法,与自身对照法应该各自独立做验证。在做外标法的时候,标准肯定应该比1%自身对照的高。线性范围应该在1%自身的值下方(就是说线性上限也会比1%自身对照低)。
lijing320323
第2楼2016/09/07
有关物质测定,可用主成分自身对照法,或者峰面积归一化法
阿du
第3楼2016/09/18
个人感觉对于1%自身对照法验证时应该把1%包括进来,因为线性是定量的基础。外标法又是另一回事,包含外标浓度(包括限度浓度)在内即可。当然实际中自身对照法线性做到1%的不多。
青林
第4楼2016/10/20
杂质外标和1%自身对照结合,应该是测两个内容吧!
牛一牛
第5楼2016/11/04
一个很老的问题啊,等着听大家的意见呢。
