实验室认可/资质认定
ECT
第1楼2013/05/17
个人认为:还要看实验室间工作有无交叉,如果有交叉,应纳入管理体系。
dutich
第2楼2013/05/17
就是说,别的实验室的设备管理什么的,如果认可项目不用的话,那么可以不依据管理体系来建立档案标识吗?内审和管理评审也可以不覆盖这些实验室?
KingDz
第3楼2013/05/17
为什么不? 难道一个机构还要整出几个管理体系? 这样管理起来也麻烦吧。除非你们都是单独运做的,何况即使是单独运做的子公司也可以使用同一质量管理体系来运做。iso17025是实验室通用的要求,按这个运做,有利于提高实验室管理水平,建议你们都按这个来运做,当然在评审时,不相关的实验室是不会去检查的。
第4楼2013/05/17
举个例子吧。比如一个公司下设轻纺实验室和食品实验室,如果两个实验室的设备、人员、环境都是独立的,没有相互交叉使用的情况,个人认为,可以视为两个独立的实验室,可以分别管理。当然不知道现场审核的老师们是如何理解的。
第5楼2013/05/17
这个是可以理解的。主要是一些具体的问题,比如内审的时候审到不认可的实验室里去,审出的不符合需要和认可的实验室一同存档吧,因为内审报告都是做在一起的。那么,不认可的实验室对于不符合的整改就可能会没有那么及时和仔细。另外,监督员的设置等,不认可的实验室是不是同样进行设置并有所有的记录?如果所有实验室都完全按照体系要求来的话,可能会增加很大一块的工作量。
陈年花生
第6楼2013/05/17
实验室管理体系还是要覆盖到所有实验室,不管认可不认可的,否则不利于实验室体系的运行CNAS评审时对于非认可的实验室存在的问题不会深究的
zyl3367898
第7楼2013/05/17
同意楼上说法,内审一次,有则改之。
第8楼2013/05/18
多谢指点
justin17025
第9楼2013/05/18
我觉得可以纳入一套系统,不仅仅是认可的问题,也是对实验室的规范管理,就算你申请实验室认可,对你们实验室也是有好处的。
第10楼2013/05/18
是的,我们也是这样考虑的。只是在管理体系的执行过程中,人少事多,怕之后审核的时候,别的实验室出现纰漏,影响认可的实验室,所以提出来问一下有没有好的建议。
