原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/05/17
你的仪器配的哪款循环水机,能发个图上来么
ldgfive
第2楼2013/05/17
你用空夺空压机吹一吹冷却水管,看看能不能吹出异物
analy-sk
第3楼2013/05/17
不好意思图片现在没有,是热电配套的循环水机,
第4楼2013/05/17
第5楼2013/05/17
我用嘴巴吹过,根本吹不动
第6楼2013/05/17
记得我那会儿也是这个配套,体积小巧,实际是国产的组装机器哦
第7楼2013/05/17
嘴的吹力肯定不行,接上空压机试试吧
狼牛牛
第8楼2013/05/17
看来肯定是堵住了 你的水冷循环和仪器是怎么接的?最好是上两张图,或者咨询一下悠扬 夕阳两位老师!
zhushan
第9楼2013/05/17
这个最好咨询工程师,万一拆坏了不好弄
wmj31
第10楼2013/05/17
1.先查看下水够不够。2.在冷循环水机后面,有个螺丝可以调节冷循环水机的压力,进而增加水的流量。这个是治标不治本。3.把进水口的铜接管拧开,会看到里面的过滤网,如果脏了,可以清洗下。
