水质检测
透明
第1楼2013/05/18
楼主说的是事实,现在都是管好自己的事~
zyl3367898
第2楼2013/05/18
一个标准吃透后,再来样品会很熟练。不会再出现这样那样的问题。
尘
第3楼2013/05/18
是的,标准都得经过方法验证才能扩项的
第4楼2013/05/18
是啊,扩项还得考核的
qqqid
第5楼2013/05/18
只做水质检测还好,标准都比较成熟。我们实验室要做水质、食品、化妆品、消毒产品、职业卫生检测,方法杂乱,很头疼啊。
第6楼2013/05/18
你们涉及的比较多,估计标准有的能通用,所以比较乱
名字长了容易引起注意
第7楼2013/05/19
说得非常好,所以论坛有时候搞比对,标准乱了征集的结果也不一样
第8楼2013/05/19
论坛搞比对,不规定方法吗?
maruren
第9楼2013/05/20
赞楼主,正本清源,梳理脉络,用起来就不会混淆了。
第10楼2013/05/22
貌似不规定方法吧?
