纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/05/19
这个要看配饰的种类了。不是纺织品,这个一般纺织品检测机构就不用进行测试了,如果要测就看有没有检测依据了。是纺织品的话,如果是缝合在一起的,可以参考18401的规则来决定是否要进行测试,如果达到要求,可以整体取样来进行化学项目的测试,色牢度测试则视其危险程度进行测试。如果可以分离,则先判断是否属于针织配饰的范畴,如果不属于,且面积太小一班不用测试。如果比例较大,单独测试。具体标准我觉得还是要看项目。18401是个比较广泛的标准。如果是其他项目就不好进行测试了。
wulin321
第2楼2013/05/19
就是那些饰品,如塑料的,金属的,还有一些金丝银丝,还有亮片,珠片,亮丝等等
生于八零年代
第3楼2013/05/20
内销的话目前确实没有什么强制性的标准,非得要找一个的话,就是把服装上的某些附件当作饰品,饰品要符合GB 28480-2012。外销的话有些法规要去符合!
kewee2
第4楼2013/05/21
金属类的还是建议做一些耐腐蚀测试,如盐雾,耐腐蚀,镍释放。塑胶类的一般不用测试纺织类的配件视面积大小影响程度来确定,当然还要客户要求。
第5楼2013/05/21
主要是看看有没有国家标准,我们主要做内销的,自已的品牌
lindx2000
第6楼2013/06/07
额,这个一般如果是用胶黏上去的,我们会做在做18401安全性能的时候一起取进去如果量比较小基本就不检测了
第7楼2013/06/11
比较小时什么意思,有没有具体标准,18401上有1%重量的规定,也是按这个要求来吗
