气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/19
请问是什么型号的机器呢?我见过设置间隔时间,和扫描速度的。
蓝是那么的天
第2楼2013/05/19
采样速率和间隔基本一样,会影响灵敏度。
symmacros
第3楼2013/05/19
质谱采样速率80点/s怎么理解?就是每秒钟有80个采样点。但扫描速率多用每秒钟搜吗的最大质量数来表示(u/s)。采样速率与灵敏度成反比。
安平
第4楼2013/05/19
一般的采样速率稍高一点为好。 避免丢失色谱质谱细节。未必会损失灵敏度。
w13976929414y
第5楼2013/05/19
我对这个质谱采样原理不清楚,80点/s,这个一个点是指什么?还有就是一般不是有扫描质量范围如:50-500。他们之间有什么关系吗?谢谢了!采样速率与灵敏度成反比,为什么呢?
第6楼2013/05/19
色谱图是一系列数据点组成的。采样速率就是数据点之间的间隔。 MS扫描一次,产生一个数据点。 80/s,系统每秒钟采集80个数据点,即每秒钟从50-500扫描80次。
descender
第7楼2013/05/19
采样快怎么不灵敏了?跟灵敏度不可兼得的是分辨率。
第8楼2013/05/19
扫描速度快了,高质量端丰度会下降。
第9楼2013/05/20
似乎有点懂了,谢谢了!
第10楼2013/05/20
麻烦能讲明白点吗,感谢
