透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/07/04
现在的电镜都不需要转角度了。你说得是老电镜。
QQ@ntu
第2楼2006/07/04
相同的问题,盼高手指点!!
jeol-user
第3楼2006/07/10
初到贵场,请各位老大多指导。王中林关于ZnO纳米线衍射定生长方向做了很漂亮的工作,建议你读读。具体是这样,先校正磁转角,否则一些后续解析都是错的。第二,在衍射谱里找到对应纳米线轴向的那列衍射斑,指数倒易即可。ShXIE老大,还记的当年我们当年一起奋斗在2011上吗?在这里见到你,太高兴了。
zxc508
第4楼2006/07/11
纳米线轴向的那列衍射斑?纳米线轴向的那列衍射斑怎么找?能给出一个例子吗?多谢,实在是不明白呀
第5楼2006/07/11
你还是把你的照片传上来吧,即使举例也未必和你的相符。
Jin
第6楼2006/07/14
先在明场下找个线,觉得能适合作HRTEM的时候,先框个选区光栏,估计要最小的了,然后打衍射,调整带轴,得到合适的SAED pattern,然后找个想要的地方拍HRTEM。HRTEM我就不知道了,至少这个时候BF和SAED花样方向是保持对应的。HRTEM不行就旋转一下对应吧。我原来用电镜的时候,随着放大倍数变大,在60k放大倍数的时候图像会发生一个旋转,而且60k的时候基本上看不到图像,老板当时说是和能量过滤器的调整有冲突,那边调好了,这里就不好了。你可以看看图中写的那篇文献,讲了2个比较实用的方法,没事的时候自己摆弄摆弄也挺好玩。
第7楼2006/07/16
好贴,好文献。王中林,丁勇的佳作。
第8楼2006/07/16
你所标出来的是轴向方向还是生长方向?
wellpaper
第9楼2006/07/18
沿着轴向方向生长就是生长方向吧
