X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2013/05/20
这个,别太勉强了,痕量并不是XRF的强项,交给AAS或者ICP做会更好。另外,测As要注意Pb的影响,Pb的Lα跟As的Kα有强烈的重叠。
sonne86400
第2楼2013/05/20
本事xrf是一款半定量分析仪器 而且你做土壤痕量检测有点勉强哦 建议采用楼上的aas 或者icp 或者ICPMS去做效果会比较好点
sanji123
第3楼2013/05/20
貌似都纠结第2个问题了,那CD HG TL个元素我也是放弃了,不知道您的检出限是如何做出来的 都是直接利用仪器的提供的数值吗
第4楼2013/05/20
这个,因为我们的XRF很少测极低含量的东西,所以基本不关注检出限。
第5楼2013/05/20
貌似都纠结第2个问题了,那CD HG TL个元素我也是放弃了,不知道您的检出限是如何做出来的 都是直接利用仪器的提供的数值吗?
玉米馒头
第6楼2013/05/23
检出限的话不用仪器自带的话,自己做也挺难啊,因为就算土壤样品间基体也存在差异(仪器计算的可以看出),所谓检出限是有针对性的(根据XRF方法检出限的计算公式(不是空白+3倍标准偏差的形式),其中背景的计数率是因样而异的),而且是针对工作曲线中的任意点而言。仪器所提供的检出限至少是经过统计学处理的,相对还是可信的。
qianguiyun1
第7楼2013/05/23
XRF对低含量检测很难准确
学以致用
第8楼2013/05/27
首选要理解XRF仪器的检出下限和可分析下限,这是两个不同的概念。关于检出下限的计算,见所附。
ian.cheng
第9楼2013/05/27
有没有测试到ND的情况,此时如何计值呢?
JsPikcus
第10楼2013/05/29
检测下限就是用已知数值来反复测验测出来的一个数值,那个就是每个公司的营业员出去做推广的时候经常用的一个方法 什么都不说我们公司的仪器的检测下限是 Pb 2.3ppm 其实呢就看2.3ppm这个数值没人肯定会有个好感,但是这个数值出来为止需要很多,第一材质是个PE材质,第二他是连续测验几十次或者几百次出来最少的一个数值。就是一句话 不要相信那些鬼话。另外还有个检测下限和,定量下限你跟他问定量下限是多少 他肯定会犹豫一会回复你话的
