化学药检测
影子
第1楼2013/05/22
因为柱温的变化或载气流速的变化?
xiaowang268
第2楼2013/05/22
具体原因呢?
第3楼2013/05/22
具体的原理是什么呢
qingqingcao
第4楼2013/05/27
基线上飘 是因为走梯度时候的梯度线。程序升温同样道理。
第5楼2013/05/27
液相是由于吸收差的原因,那气象的具体原因是?
第6楼2013/05/28
这个我真没有想过,很好的问题。我想是否是这样,以氢火焰为例:气体被线性或梯度性加热(程序升温),使得检测器中铂丝和收集级的圆筒感受到温度的升高,产生了持续线性变化的信号,放大就可以发现和梯度设置梯度线是一致的。基流随着载气流速和柱温变化而变化的。
第7楼2013/05/28
应该是温度升高时,物质相应加大吧,不是很清楚啊
第8楼2013/05/29
温度升高,只是载气体被加热了呀。但是流速没有变,物质没有加大吧。
第9楼2013/05/29
说的是物质的响应,对不对就不清楚了
ybfxxy
第10楼2013/09/13
可能是载气的问题
