气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/21
EMV多高呢?
花开见我
第2楼2013/05/21
和以前变化不大,稳定在1700左右(安捷伦的仪器,数据转换格式到岛津的处理,所以图是岛津的)
gloria_0909
第3楼2013/05/21
应该是色谱柱的问题吧 把柱头截掉20cm 再老化下柱子 不行再换个进样口的耗材 估计就差不多啦
蓝是那么的天
第4楼2013/05/21
目标峰响应较低使本低显得高。
安平
第5楼2013/05/22
不太像是GC部分的问题。 可能还是MS部分有污染。
tang566
第6楼2013/05/22
本底高,杂峰多,可能是MS的检测器有污染。
第7楼2013/05/22
把柱子切了一截,暂时没出现这个问题。要多几天观察下,看怎么样。
oswaldo
第8楼2014/11/22
请问楼主后续是怎么样解决这个问题的
风宁江
第9楼2014/11/22
换柱子的时候 是不是手上的脏东西弄上去了
blong1113
第10楼2014/11/22
可能是漏气了。
