气质联用(GCMS)
无理走遍天下
第1楼2011/12/07
这你得好好了解不分流模式和 分流模式的含义拉
ins0mnia2010
第2楼2011/12/07
啊?我知道不分流模式下进样结束后会开启分流阀呀,可是不知道这样是为什么,而且为什么还开这么大的流速,即使载气节省默认设置也是20ml/min。莫非我又理解错了??
砂锅粥
第3楼2011/12/07
我们的GC-MS可以调小的分流比,就算结束后也可以设置小的分流比,不一定要达到20ml/min啊。
第4楼2011/12/07
工程师说的总流量还是大点好,我也不知是为什么,有时调低了仪器还会报警。
小鬼当家
第5楼2011/12/07
无论分流还是不分流,进样结束后都要开分流阀,
蓝是那么的天
第6楼2011/12/07
分流和不分流指的是在进样的时候分流阀是否打开,在进完样后不管是分流还是不分流进样分流阀都会打开。另外,对于岛津GCMS,如果设置的柱流速及其他参数导致进样口压力小于10,那么仪器会报漏气。
第7楼2011/12/07
事实上只是流量小了,仪器没有漏气,而EPC会报警,那这个设置大的分流载气流量就完全是为了EPC能正常控制,以及避免对低进样口压力下漏气现象的错判么。
第8楼2011/12/07
一般我设置节能模式时,总流量大约在13mL/min左右,没见过仪器报警。
ruan651209
第9楼2011/12/07
设过很小的流量,结果进校口脏的一塌糊涂。工程师说,这个不好省的
第10楼2011/12/07
也就是分流出口流量差不多9ml/min,这流量也差不多是隔垫吹扫加进样流量的2倍了,如果可以省掉,尤其是那种一年到头都开着的仪器,一年省两瓶载气也可以省5000多块呢。
