原子吸收光谱(AAS)
jmsjhj
第1楼2013/05/21
你买的标液应该附带说明书的,里面应该有这个内容。一般的说,如果是做原吸的话,用HNO3。如果是原子荧光,则用HCL。
ldgfive
第2楼2013/05/21
标准溶液稀释用酸是根据样品前处理过程决定的
chenying6262
第3楼2013/05/21
这是一批买来做ICP的标夜不知道能否混用Hcl HNO3 一起混用,是不是对仪器影响很大呢
第4楼2013/05/21
用火焰炉做,可以直接用蒸馏水稀释吗
第5楼2013/05/21
最好保持与标准溶液接近的酸度
第6楼2013/05/21
ICP和原吸的标液可以混用吗
第7楼2013/05/21
这个就不太清楚了
桌子下面少个八
第8楼2013/05/21
范围一样就可以。只是一般来说范围不一样吧,对大多数元素来说,AAS的标液配置范围都很窄,而ICP相对来说要宽得多。
第9楼2013/05/21
看说明书了,没有的哦做原吸用HNO3定容,里面既含HCL又含HNO3,对仪器影响大吗
秋月芙蓉
第10楼2013/05/21
一般1000PPM的标液稀释多少倍下来上机--基本硝酸了
