原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/05/21
1、10ml水样是做前处理的,一般加酸酸化即可2、磷酸二氢铵溶液和硝酸镁溶液是作为石墨炉测定的基体改进剂3、因为酸化后基本可以认为最终酸度为1%硝酸,故1%硝酸可以作为空白
ldgfive
第2楼2013/05/21
纯水是用于配制试剂的,怎么可能有铅呢
吸收原子
第3楼2013/05/22
我也觉得是啊!郁闷!还得测砷呢。。。
第4楼2013/05/22
秋月姐,我这做的是纯水,不用消解预处理吧,直接将10ml水样定容到100ml容量瓶中就可以了吧。然后用1%的硝酸做空白。
第5楼2013/05/22
一般是这样,最好加热处理,因为矿物质水的话需要酸溶
第6楼2013/05/22
哦,谢谢秋月姐的耐心解答,那我把水样放电热板上加热一会,然后定容就可以了吧。
第7楼2013/05/22
是的,可以。纯净水的话确实可以直接定容测定
第8楼2013/05/22
嗯,非常感谢!!
第9楼2013/05/22
如果测试纯水,那用什么水做空白呢
zmxorhhxa
第10楼2013/05/24
不需要做空白。。。加点酸,进样,看看峰出来就可以,有峰出来再去判定是水出问题,还是酸出问题就可以了~~
