气质联用(GCMS)
捕集阱饱和的时候,会出现压力上升或基线不稳等现象。
版友们的分流捕集阱,多久更换一次,是固定期限更换吗?
千层峰
第1楼2013/05/21
有工程师建议一年一换,实际用两三年也可以。
tang566
第2楼2013/05/21
你们釆用什么进样方式,分流还是不分流?
原天
第3楼2013/05/21
进样的时候对进样口压力的变化进行观察来决定是不是需要更换捕集井,因为基线是不太好观察的!
第4楼2013/05/21
查看进样口压力是否稳定,这种方法与不同的进样方式是否有关,还是都可以釆用这种方式来判断?
symmacros
第5楼2013/05/21
我们是一年,但有时候也会长一点到2年多。
第6楼2013/05/21
更换频率是怎么来确定的呢?
第7楼2013/05/21
如果是分流路堵塞直接就会在面板上看到压力和流量在设定值上波动好大。如果只是捕集井太脏的,这波动比较小,通过进样时可以观察得到。他达不到的,这很明显!对于分流我没观察过,不过无论那种方式,因为仪器会有几秒是流量为零的,如果高于基本上可以说是捕集井或分流管路有点脏
第8楼2013/05/21
哦,观察的挺仔细,仪器会有几秒是流量为零的时间,这个时间一般发生在什么进样的阶段?
第9楼2013/05/21
看做什么项目,偶氮用分流,多环芳烃不分流。
第10楼2013/05/21
分流易使捕集阱脏。
