原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/05/21
只要负的不是太多就是正常的
gxq1024
第2楼2013/05/21
样品荧光值,比空白荧光值低,扣一下就成负了啊,楼主是指这个啊?
透明
第3楼2013/05/21
说明未检出呗~
zhangfang
第4楼2013/05/21
遇到过 你说的是样品 还是空白 要看 空白和样品的荧光值大小
lingyi509
第5楼2013/05/22
遇到过,含量低时容易出现,未检出吧~
xiqiuhui1399
第6楼2013/05/22
个人觉得,要看一下标准曲线的斜率、截距(截距当然是越接近于0越好)、载流空白和样品空白与平时相差的多不多,如果不多,才能说明样品是未检出。
coffee8
第7楼2013/05/22
是不是开始的时候,空白没测好呀没有稳定
xncdclh2010
第8楼2013/05/24
老师,但是为什么空白的荧光值比样品的还低啊。
第9楼2013/05/24
载流空白和样品空白和平时的差不多,但以前荧光值也不是负的啊。]
第10楼2013/05/24
样品中几乎不含被测元素,同时,空白处理时,被污染了,那么就造成“空白”荧光值比样品高。另外,样品中 有些 基质效应,可能也会有影响。主要是第一点,个人觉得,你问的问题是不是太简单了点。
