原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/04/08
我的是吉天830,都显示样品和空白的荧光值,计算的时候才扣除空白,如果扣除空白时出现负值这种情况,软件系统都会把结果浓度显示为0.000,不会显示有负值
yinapple
第2楼2013/04/08
我们是吉天的9130荧光值减空白会出现负值
尘
第3楼2013/04/08
我也是9700,荧光值是会负的,但浓度都显示是0.0000的
大漠孤洲
第4楼2013/04/08
有些仪器本身在设计的时候就不太一样,这个有没有负数也是软件这块的不同,还有一个扣完空白后,所得到的浓度不一定会是0,也可能有数据,这个要看曲线的截距怎么样。
lingyi509
第5楼2013/04/09
9730和230E,荧光值是会负的,但浓度都显示是0.0000的
第6楼2013/04/09
专家有遇到哪些是负的浓度的仪器吗?
第7楼2013/04/09
浓度为负的没见过,这样的仪器估计也没有,设计者不会考虑不到的,即使计算出来是负数,他们也会让软件显示为零,因为浓度不可能为负。
xuxinlong121
第8楼2013/04/09
我的是9800,荧光值是负值时对应浓度为0.0000
第9楼2013/04/10
我们的普析通用TAS-990原吸石墨炉做铅镉的时候就有负浓度出现,可能设计软件时没什么考虑实际情况,就直接按数学的正负计算给出结果了.我觉得遇到样品响应值为负,最可能就是空白过高或为污染所致.正常情况下如果样品不含分析目标物,理论上样品的响应值应该和试剂空白值一致或有较小的差值,而不应为差值很大的负值.
第10楼2013/04/10
原吸的是会出现负浓度值的
