qhdjyg
第2楼2006/08/27
你可以从以下几个方面考虑:
1.样品的前处理。不知你的样品前处理是用的方法。如用湿法或干法,空白值要高一些,这主要是化学试剂带入的,还有一部分是玻璃器皿所造成的。如用的是微波消解的话空白值就底些,但也不全面。湿法或干法如控制的很好,空白值也很低,但这个很难。
2.你的空白值高。所谓的高究竟是多少。是所有的元素的都高么,还是个别的元素高。例如:检测砷和汞两种元素,砷的空白值就低些(300左右),汞的空白值就高些(600左右),这很正常。我用的是海光的3100做的。
3.还和你的仪器设置的参数有关,灯的电流、电压、还原剂的浓度、炉高、等等有关。
