三人行
第1楼2013/05/21
没用过国产的液相,不清楚。
doczheng
第2楼2013/05/22
这个应该不是主要的原因,在泵上的区别是最大的其他的自动进样器以及检测器也有差别
hnteng
第3楼2013/05/22
国产的,伍丰的泵已经做得很好了。
第4楼2013/05/22
恩,现在国产的仪器一些部分已经做得很好了,但是整机水平还是和国外的有一定的差距,之前在论坛上看到一个有道理的强强联合,国产的泵做得好的和检测器做得好的联合,可以将整机水平提高一个档次
有水有渝
第5楼2013/05/22
管路细的死体积小,但相对压力也大, 对设备硬件的要求也高,这是一个平衡关系,如普通液相的管径大于超高效液相,前者的耐压也比后者低很多。要想做出一台好的液相色谱,需要各个行业精细机械加工技术都达到一定水平,或者就是代工。
第6楼2013/05/22
对。检测器我看有做得不错的,莱伯泰科、普析的液相紫外检测器都做得不错。如果能和伍丰的泵结合就好了。 另外,国产的混合器普遍不行。我觉得这一块完全可以直接购进岛津的配件。 这样,就可以打造一个水平上档次的国产液相来了。
nixiaolong
第7楼2013/05/22
好像不同的部位有的还不一样
true blood
第8楼2013/05/23
对于岛津液相来说,不锈钢管与peek管外径都是1.6mm,而内径则有差别。不锈钢管0.3mm内径用的最多。内径小,死体积就小,不会造成很大的展宽。而自动进样器出来到柱前是0.1mm内径的。内径小的管路用的少,压力大。
xiaowang268
第9楼2013/05/24
说的有道理
第10楼2013/05/24
主要还是需要技术的啊,所有进口的好啊
