dadgoh
第1楼2018/02/06
柱塞垫磨损要更换的,不然没有高压或压力不稳;极性流动相要负压脱气。泵头清洗可用泵头低速运转和高位引流方法。
夕淳
第2楼2018/02/06
如果手动清洗泵头要怎么清洗呢
夏天的雪
第3楼2018/02/06
哪家的仪器,还有流动相是什么?有气泡可能是滤头污染,滤头清洗的不干净,还有就是流动相溶液产生气泡
moviehua
第4楼2018/02/06
直接把泵头拆下来呢?
第5楼2018/02/06
是大连依利特的,流动相是水加0.03%的TFA,还有乙睛
淡水流年
第6楼2018/02/06
泵头拆下来。泡在20%硝酸。超声15分钟就好了
m3180044
第7楼2018/02/06
买买买 换换换,不要想着空手套白狼~
第8楼2018/02/07
把上下单向阀拆下来,将泵头超声清洗;顺序:酸洗-水洗-异丙醇洗-水洗-甲醇置换。
第9楼2018/02/07
不接过滤头直接走流动相,如果还有气泡就可能不是滤头的原因了,如果没有气泡就继续清洗滤头或直接更换
smilewyp
第10楼2018/02/07
新建一方法,结构请看图,调了好多流动相拖尾严重,请高手指点指点
