xdj0925
第6楼2013/05/24
建议把顶空进样器先拔掉,直接气相色谱仪进样,用一进样针,插入气相色谱进样器,来回抽插一下,按下启动,看下还有没有杂峰,先判断一下是气相的问题还是顶空的问题:
1、毛细柱已老化,如上述还有杂峰,会不会进样口有残留。
2、如果是顶空进样器的问题,看顶空是用什么方式进样的了:定量环、压力平衡、注射器、静态动态补偿,定量环清洗下管道了,用载气和高温,清洗六通阀,需要请工程师来操作了,压力平衡和静动动态补偿,用用载气和高温可以解决,注射器就直接更换一根进样针,如果还是不行,请工程师了吧!
