气相色谱(GC)
天涯尽头 2015/08/17
原因很多 不是堵塞 是毛细管柱对吧 只是峰拖尾吗 保留时间有变化吗 温度正常吗 1、检查气路有没有漏气的地方 色谱柱的安装正不正确 尽量减少死体积 2、进样系统污染 更换进样垫 衬管 再不行把柱子前端和末端割掉一节 3、柱效下降 老化柱子 使用纯度更高的气源 或加脱氧管
安平
第1楼2015/08/17
什么色谱柱?分析什么样品?说说具体情况?
第2楼2015/08/17
最好看看色谱图。越详细越好。
天涯尽头
第3楼2015/08/17
xiao-jin
第4楼2015/08/18
什么色谱柱?仪器操作条件怎样?样品做了多长时间后出现拖尾?所做样品是什么?可否将正常和不正常的图谱放上来看看?
zyl3367898
第5楼2015/08/18
可以把色谱柱老化,如果不拖尾,只有换柱子了。
lulu713
第6楼2015/08/19
气相色谱拖尾:1.衬管、分流平板或色谱柱污染2.色谱柱安装不正确,柱端在切割的时候没有切割平整3.进样口温度设置太低4.手动进样的话考虑是否注射太慢液相拖尾:看是部分峰拖尾还是全部峰都拖尾,主要考虑方法和溶剂是否合适
188
第7楼2015/08/19
首先看衬管是不是堵了.
第8楼2015/08/24
拖尾是否严重,如果很严重,峰也出不全,只有换新柱子了。
