土壤怎么变脸了呢? —土壤液化与下陷的研究
土壤固体废弃物监测
  • 一.研究动机:
    我们看到电视和报纸有关土壤下陷的各种报导,有提到中部好多地方出现了「土壤液化」的现象,我们不了解「土壤液化」到底是怎么回事?是什么原因造成的?为什么会造成灾害呢?
    研究目的:
    (一) 了解土壤液化的意义、成因和现象。
    (二) 由模拟实验了解土壤液化的基本状况。
    (三) 探讨不同水量对土壤液化的影响。
    (四) 探讨不同大小的外力对土壤液化的影响。
    (五) 探讨震动力量对土壤液化的影响。
    (六) 探讨土壤液化的程度与承载力的关系。
    二.研究设备与器材:
    (一)250cc的塑料杯、700cc的塑料筒、注射针筒、量筒、量杯、砝码(500公克、100公克)、水桶、铲子、米达尺、1公升的塑料筒。
    (二)六种土壤―灾区现场喷砂口的2种细砂土、种花的细砂土、荒地的土、田里的土、工地的土。
    (三)照相机、简易摆动碰撞器、简易震动器(旧电风扇改装)。
    三.研究过程与方法:
    【研究一】了解土壤液化的意义、成因和现象。
    1.(文献探讨)从各种报纸和相关研究报告加以讨论、分析,得到下面的结论:
    (1)土壤液化的意义和成因―
    它是一种自然的现象,是松软的砂土层,它受到强大的外力时,使地下水有机会进入土壤中,进而造成土壤的水分饱和,就变成像泥浆一样的液体状态,这种现象称为「土壤液化」。
    (2)土壤液化造成的现象―
    有:喷砂或喷泥水现象、土壤承载力减弱、地层下陷或断裂、建筑物倾斜或塌陷等现象。
    2.(现场勘查) 88年12月5日和12月11日两次我们在老师和家长的带领
    下,前往中部作现场的勘查:
    (1)勘查结果与纪录
    【研究二】各种土壤成分的分析和比较。
    1.实验材料:6种土壤—甲(大肚溪喷砂口细砂土)、乙(仑雅里水井的喷砂)、丙(种花的细砂土)、丁(荒地的土)、戊(稻田的土)、己(工地的土) 。
    2.实验方法:
    (1)将6种土壤分别晒干并捣碎,观察各种土壤的土质、粗细。
    (2)6个试管各倒进10cc的水。
    (3)每种土壤各拿10立方公分,分别放进试管中。
    (4)封住管口然后用力上下摇晃,使土壤完全混合。
    (5)静放一天,观察沉淀后的土壤分层情形。
    3.实验结果:
    4.讨论:
    经过观察和沉淀分析法的比较,发现丙(种花的细砂土)的土质、粗细与成分,最接近甲和乙土壤样本的成分,因此就采用丙做为下面实验的材料。
    【研究三】土壤液化的简单模拟实验。
    1.实验材料:种花的细砂土、水。
    2.实验方法:
    (1)在10个塑料杯中装入细砂土(5个150立方公分,5个200立方公分)。
    (2)用针筒将水打入杯中(先打入20cc的水,每次再加10cc的水)。
    (3)每次打完水观察1分钟,等整杯土壤都潮湿时再摇晃杯子。
    (4)观察、比较并纪录土壤液化的情形。
    3.实验结果:
    4.讨论:
    (1)土壤中水分向上扩散的高度,随着水量的增加而升高,速度也越快。
    (2)土壤也会随着水量的增加而逐渐下陷,水不再增加会停止下陷。
    (3)整杯土壤都潮湿再摇晃,摇晃次数越多表土渗出的水量越多。当表土开
    始渗水时有软化的情形,用手轻压表土感觉软软的,用手挤压杯子,表土
    会上升,放手就恢复原状,整杯土壤就像果冻一样。这应该就是土壤液化!
    (4)所以足够的水和适当的外力是土壤液化的主要因素。
    【研究四】不同水量对土壤液化的影响。
    1. 实验方法:
    (1) 在5个塑料杯中各装入200立方公分的细砂土。
    (2) 用针筒将水打入杯中(先打入30cc的水,每次再加10cc的水)。
    (3)注水到土壤渗水软化为止,观察、比较并纪录土壤变化的情形。
    2. 实验结果:
    3.讨论:
    (1)水会造成土壤的液化,水量越多土壤越快液化,下陷也越深。
    (2)当水量达到一个限度后土壤会停止下陷。
    (3)实验之后的整杯土壤静放到隔天,表土的水会减少,土壤还会下陷大约0.1〜0.2公分。
    【研究五】不同大小的外力对土壤液化的影响。
    (实验一)向下碰撞法:
    1. 实验方法:
    (1)在5个塑料杯中各装进200立方公分的细砂土。
    (2)每个杯子用针筒打进60cc的水。
    (3)经3分钟后,将杯子在1公升的塑料容器内5公分的高度放下,碰撞容
    器底部,到土壤全面渗水液化为止。
    (4)观察、比较并纪录土壤变化的情形。
    (实验二)重物侧面碰撞法:
    1.简易摆动碰撞器:铁杆加摆长80公分(包括长12公分的500公克砝码)
    2.实验方法:
    (1)在5个塑料筒中各装进500立方公分的细砂土。
    (2)把160cc的水打进塑料筒中。
    (3)用简易摆动碰撞器碰撞塑料筒的侧边,到土壤完全渗水液化为止。
    (4)观察并记录土壤变化的情形。
    3.实验结果: (每次碰撞塑料筒都变换侧边)
    4.讨论:﹝实验一和实验二﹞
    (1)碰撞次数会影响土壤液化:次数越多土壤液化越严重,土壤下陷更深。
    (2)开始碰撞时土壤会裂开,有些部分会裂成大小不同的小土块,再经过碰撞后小土块会逐渐变成小圆球形,越来越小越潮湿,最后完全不见。
    (3)当土壤渗水时就是液化的现象,轻轻压下软软的,好像果冻一样。
    【研究六】震动力量对土壤液化的影响。
    ﹝实验一﹞时间相同,震动力量不同:
    1. 实验方法:
    (1) 9个塑料杯各装进200立方公分的土壤,各打进50cc的水。
    (2) 每3杯为1组,分别放在简易震动器上,用3种不同的震动力量(电风扇转动的速度)来震动。(每次震动时间3秒钟)
    (3) 比较土壤液化的速度。
    2. 实验结果: (1速最快,2速第二,3速最慢)(液化速度¬最快­第二®最慢)
    ﹝实验二﹞震动力量相同,时间不同:
    1.实验方法:
    (1)把200立方公分的土壤装进塑料筒中,打入50CC的水。
    (2)把塑料筒放在震动器上开第3速的力量,震动到土壤完全液化为止。
    (3)实验5遍,计时并观察土壤的变化情形。
    2.实验结果:
    3.讨论:﹝实验一和实验二﹞
    (1)震动速度越快,土壤液化越快,越容易下陷。
    (2)震动的时间越长,土壤液化的情形越严重,下陷也越深。
    (3)震动的力量比碰撞的力量更容易使土壤液化和下陷。
    【研究七】土壤液化的程度与承载力的关系。
    1. 实验方法:
    (1)将200立方公分的土壤分别装进5个塑料杯中,都打进40CC的水。
    (2)把100公克的砝码放在塑料杯内的土壤上面。
    (3)再把杯子放在电风扇上,开第三速的力量来震动。
    (4)每3秒钟把杯子拿下来,观察并记录砝码下陷的情形。
    (5)最后把100公克的砝码放在【研究六】﹝实验二﹞中已液化的五杯土壤
    中,观察砝码下陷情形。
    3. 讨论:
    (1)把砝码放在干燥的土壤上不会下陷,表土顶多留一点小痕迹。
    (2)当土壤含有水分变潮湿时,砝码会有些下陷,再加上外力砝码下陷越深。
    (3)震动越久土壤液化越严重,承载力量也越小,砝码陷得越深。
    (4)把100公克的砝码放在液化的土壤上,会慢慢下陷。如果再加上外力
    (如敲打、碰撞、震动),砝码下陷的速度变快,甚至完全沉没。
    四. 结果与讨论:
    (一) 综合以上的实验结果,我们的结论是:
    1. 松软的砂土层含有足够的地下水再受到强大的外力,会造成土壤液化和下
    陷的现象,所以「水」和「外力」是造成土壤液化和下陷的两个重要因素。
    2.土壤含水量越多越容易液化,也越容易下陷。
    3.土壤液化时通常会渗水,会变软,像泥浆也像果冻一样。
    4.土壤含水后,加上外力(摇晃、碰撞、震动)的影响,土壤越容易液化和下
    陷;外力越大或作用越久,液化和下陷的情形越严重。
    5.土壤逐渐液化,承载重物的力量变小;液化越严重,承载的力量越小。
    (二)在本实验后我们了解到:
    1. 土壤中水分越多外力越大,土壤的液化和下陷越快越严重;土壤液化时,土
    质变软、出现裂痕、大量渗水,甚至喷砂,变得像果冻或流沙一样;结果承
    载力量变弱,上面如果有重物,会倾斜,甚至塌陷。
    2. 我们再对照921地震有关的灾害报导以及几次现场的勘查,发现彰化县员林仑雅里、伸港大肚溪口等受灾地区,大多是粉砂或细砂土壤,比较疏松,含水量较多,所以土壤容易液化。因此造成地层下陷或断裂、喷砂、建筑物倾斜或塌陷…等灾害,这是值得我们注意和探讨的问题。
    3. 我们提供一些预防土壤液化的方法:
    (1)用科学方法把疏松的土壤压实、压密,使地下水不易渗入,避免土壤液化。
    (2)建筑物地基如果有松软的现象,挖开地基,灌入水泥来强化地盘。
    (3)换掉松软的土壤,填进良质的土壤。
    五. 检讨与展望:
    从这次实验中,我们对于土壤液化有了更深一层的
    了解,不再觉得它很深奥了,但因为实验器材不够精密,所以无法做更深入的
    研究和实验,可是我们对地震和地质产生了浓厚的兴趣,将来我们想针对高
    雄地区的地质,做进一步的研究和探讨。
  • 该帖子已被版主-forth加5积分,加2经验;加分理由:这样居然可以给自己加分,呵呵!
  • forth
    第1楼2013/05/22
    前天龙岗街道还发生了路面下陷事件,5死一伤
  • liu999999
    第2楼2013/05/24
    这个题目很有意思,值得深入研究呀。
  • subo01
    第3楼2013/05/24
    是呀,以前这方面做的太少了,支持。根基要牢固呀。
  • hongpingguo779
    第4楼2014/12/23
    是不是底部空了?
