气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/11/07
改为rte积分或将threshold设的更小
大黄
第2楼2006/11/07
我手动积分,阈值已经减小了,积分后,那个标准物质的峰上有保留时间,这个应该可以了吧。可是还是没有识别的。
第3楼2006/11/07
你试一下rte积分看看
vermin
第4楼2006/11/09
我不是高agilent的,但是我想问,是识别不了物质还是识别不了峰?如果是识别在特定的保留时间有一个峰,但不知道是什么物质的话可以自己编辑一个新物质的质谱图加到谱库中,这样就可以识别了.如果是找不到峰.那时因为你的峰实在是太小,达不到积分的要求,我看是因为你的条件设置的不好,或则是这种物质不适合气相的高温.
cyberlover
第5楼2006/11/10
用手动积峰试试看:)
第6楼2006/11/10
我所说的物质其实就是我在做标准曲线的丙烯腈,由于量太少不能在做曲线的时候没有获得响应值,可是,我这里所说的量不能说是太少了,因为,用肉眼看谱图就很明显有这个峰,也算比较大,我也调了手动积分的阈值,而且,手动积分也在峰上出现了保留时间(这样应该能说峰被找到了吧,)可是在标准曲线更新后,没能在出现它的响应值,即没有获得丙烯腈的峰面积,这是峰丢失?
