ICP光谱
ldxinli
第1楼2013/05/23
为什么没有人解答
砂锅粥
第2楼2013/05/26
这里是ICP版面,是不是因为楼主问的问题更多是原吸方面的?要不要帮楼主转到原吸版面?
lilongfei14
第3楼2013/05/27
你说的根本不是一个问题,一个是线性方程,其实原子吸收线性方程也是y=ax+b,你下面的给是计算含量,标准吸光度相当于a,样品吸光度相当于x,而标准吸光度*样品空白相当于b
依风1986
第4楼2013/05/27
两码事,扯在一起,有点混淆了
tang566
第5楼2013/05/27
原子吸收是标准浓度/标准吸光*(样品吸光-样品空白吸光这个应该仪器计算浓度时的原理,实际仪器分析时,是釆用一次方程来拟合的。在AA的操作软件里是可找到这个一次曲线拟合方程的。
第6楼2013/05/27
正解,估计楼主将仪器检测原理和计算方程弄混肴了。
第7楼2013/05/28
不是两码事,在用一次线性方程时,都是一样的。
第8楼2013/05/28
从大体上说是可以这样理解
abcpgf
第9楼2013/05/29
原理是一样的额,都是色谱的范畴,但是计算的线性拟合上还是不太一样的,ICP是将强度对应过来计算浓度;AAS是将吸光度对应过来计算浓度,使用的公式还是不一样的。
