液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2013/05/24
信号很好。貌似质量轴偏了。
第2楼2013/05/24
dimer 在 ESI 里面很常见的啊。ESI+ 可以有:[M+H]+ [M+Na]+ [2M+H]+ [2M+Na]+ 等等,甚至还有三聚四聚的呢,不奇怪。ESI- 类似,可以有:[M-H]- [2M-H]- 等等。
长江七号
第3楼2013/05/25
仪器的质量轴偏小,建议LZ重新调谐校正下质量轴再进行分析
goldendays
第4楼2013/05/25
请问何以确定质量轴偏了?
netsking
第5楼2013/05/26
应该不是质量轴偏的问题.291和293都是M,只是在不同的模式下.2楼说的正确.用ESI做离子源,2M的情况是比较常见的.主要原因是样品的浓度太高.
第6楼2013/05/26
对各个质谱峰进行指认,分别计算 M ,得出来的结果偏差有点大。293.1-1 = 292.1291.2 +1 = 292.2(583.8-1)/2 = 291.4(582.0+1)/2 = 291.5这四个数值,前面两个吻合,后面两个吻合,但是前两个与后两个有显著的差异。很可能是质量轴偏了。或者是由于离子阱的空间电荷效应,可以试试降低样品浓度看看。
第7楼2013/05/30
非常感谢。
hujiangtao
第8楼2013/05/30
原来这样计算啊 受教
true blood
第9楼2013/05/31
图还是做的挺漂亮啊
