液质联用(LCMS)
glzhangy21
第1楼2021/01/27
因为压力高,不能用,换过柱子,半年,又不知道怎么堵了
hujiangtao
第2楼2021/01/27
可能样品基质比较脏,可以先试一下把色谱柱前端筛板换一下,前处理尽量过一下SPE小柱去除杂质
检测老菜鸟
第3楼2021/01/27
做的什么样品,用的什么流动相。含盐吗?日常维护是怎么做的。
zyl3367898
第4楼2021/01/28
两个小时柱子,看看是不是柱子堵了?
Dxhuang
第5楼2021/01/28
用完多冲冲呗。
第6楼2021/02/02
安捷伦的柱子能换吗,怎么换
第7楼2021/02/02
日常,含盐,样品含油,
第8楼2021/02/02
纯甲醇走压力不高,增加水比例压力比以前高了很多
Ins_a41c17e1
第9楼2021/02/02
这是甲醇的特性,你换乙睛水就不会,你可以在进甲醇水压力过色谱柱的时候压力突然升高。换回纯甲醇就会正常。我做过用60%的甲醇过色谱柱压力是纯甲醇的时候的3倍多
Ins_bf5c391a
第10楼2021/03/01
含油可用正己烷脱下油
