气质联用(GCMS)
caicai
第1楼2013/05/23
老化了没?柱箱温度最高设置多少?
everlastingz
第2楼2013/05/23
还没老化 ,平时我们做日化香精的,这柱子是这两天做了一批样品后才出现这问题的,以前都没有发现硅氧烷的柱流失。柱箱温度最高设置是280
第3楼2013/05/23
样品和以往的样品一样吗?样品有没有酸性?先做个老化看看能否改善。
第4楼2013/05/23
样品感觉和平时做的不一样,打开盖子有气体的声音,怀疑有什么类似助推剂的东西请教下这种状况下 怎么老化 怎么个流程呢
第5楼2013/05/23
是什么样品呢? 用的是什么柱子?
第6楼2013/05/23
看成分 是偏香水类的样品 可能是汽车香水类 用的HP-5MS的柱子
千层峰
第7楼2013/05/23
旧柱5ms系列,从80度以10度的速率升至300,保持30分钟,再以10度速率降温至80度,升降两次,切柱头,再打空针看疗效。
第8楼2013/05/23
那么MS端 不用放空停机 取出吧
symmacros
第9楼2013/05/23
不用抽出MS端 ,不用停机,就在你平时做样的条件下老化,可以把高温段延长一下。
花开见我
第10楼2013/05/23
老化色谱柱的时候,检测器不用开。GC部分升温降温就可以了
