气质联用(GCMS)
coffee8
第1楼2010/11/19
我们前几天也发生了这样的问题我们的减压阀也是漏气 仪器有一段时间没用了打开气之后正压把空气顺着管路推进到仪器了吧!
雾非雾
第2楼2010/11/19
应该是换减压阀时,接口到减压阀那一段空气被推进仪器里去了,所以在换阀和换氦气罐时都要想办法防止空气的进入的。
symmacros
第3楼2010/11/19
其实在管路中任何接口的泄漏,例如进样口,GC载气进口,捕集阱的接头,减压阀等部位都会引起氮氧峰高。质谱真空很神奇的,按理正压部分只能向外漏气,不能向内泄漏,但是还是有影响。
kila
第4楼2010/11/19
不是的,这两天工程师做维护,排气排得15MPa都降到9MPa了。是我们这儿的两大GC/MS高手,我完全信任!
andyerlee
第5楼2010/11/19
还没有适应
戈壁明珠
第6楼2010/11/20
在接近仪器的端口进行排气。
huacai
第7楼2010/11/21
如果操作没问题,那就是减压阀的问题了,可以要求退换货吧
第8楼2010/11/21
如果怀疑减压阀有问题漏气,就仔细检查一下减压阀上的每个连接的地方看看有无漏气。
