气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/11/12
氧气含量多大?先判断下是不是漏气。
yifan1117
第2楼2012/11/12
是不是还是离子源没有清洗好呀。
symmacros
第3楼2012/11/12
有漏气的可能,检查一下柱子的接头,手动调谐看看氧,氮怎样,如果无问题,然后老化一下柱子,再调谐。
sdlzkw007
第4楼2012/11/12
肯定是漏气,而且是大漏。建议将机器冷至室温,重新紧固传输线端的密封螺丝,升够温度后再慢慢抽真空过夜,然后烘烤至少2小时,温度降回230和150再重新调谐。
chenchen1245
第5楼2012/11/12
29峰这么高 很可能是漏气了 手动调谐一下 看看氧气峰 不过个人感觉应该是漏气
第6楼2012/11/13
调谐出问题,万用解决方案:检查是否漏气→新建一个新的调谐文件重新调谐→如何还不行就清洗离子源透镜组→如果还不行打800
