气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/23
目标离子是用来定量的离子碎片;特征离子一般是分子离子;限定离子没听讲过。
花开见我
第2楼2013/05/23
目标离子,用于定量,通常是丰度最高的离子,选定一个特征离子可以有几个,通常2-3个。协助目标离子,用于简单的定性。也叫参考离子限定离子有其他的叫法吗?
chun870605
第3楼2013/05/23
雾非雾
第5楼2013/05/23
针对这个图,限定粒子应该指的是定量粒子吧。目标离子应该包括定性离子和定量粒子。
蓝是那么的天
第6楼2013/05/24
目标离子是定性和定量离子的总称,而定性和定量离子一般是质谱图中丰度最高的几个离子,且丰度呈现一定比例,也就是目标物的特征离子,但是不是所有特征离子都会作为目标离子,一般目标离子是1个定量及2-3个定性离子,但是特征离子可能还有更多,这些特征离子的作用是定性分辨目标物和其他物质的。从图上看限定离子就是定量离子的意思。
第7楼2013/05/24
谢谢指导~
